CODESYS® AI-supported Engineering
CODESYS AI-supported Engineering alla fiera SPS 2026
Grazie mille per l’interesse dimostrato nei confronti dell’ingegneria supportata dall’intelligenza artificiale presso il nostro stand. Qui troverete le seguenti informazioni:
  • CODESYS Development System MCP Server
  • Chatbot dell’assistenza online
  • I prossimi passi per iniziare rapidamente
Cosa avete visto alla fiera
L’attenzione si è concentrata sull’applicazione pratica dell’IA nella programmazione dei PLC: formulare compiti in linguaggio naturale, fornire il contesto del progetto CODESYS, generare il codice, verificarlo e, se necessario, farlo correggere. Il punto fondamentale: l’IA non opera in modo isolato nella chat, ma interagisce direttamente con il sistema di sviluppo CODESYS tramite il server MCP.
Scarica il volantino
Panoramica degli elementi fondamentali
CODESYS non adotta un approccio puramente incentrato sui “chatbot nel browser”. Al contrario, vengono sviluppate funzioni di intelligenza artificiale concrete, integrabili nella pratica ingegneristica, per svolgere diversi compiti.
Sistema di sviluppo CODESYS Server MCP
Il server MCP collega in modo standardizzato il sistema di sviluppo CODESYS con sistemi di intelligenza artificiale compatibili. L'intelligenza artificiale è in grado di leggere le strutture di progetto, generare POU, modificare il codice, analizzare i messaggi del compilatore e suggerire correzioni.
Chatbot per la guida in linea di CODESYS
Il chatbot risponde alle domande relative all'applicazione sulla base della guida online di CODESYS. Utilizza la documentazione ufficiale come base di conoscenza e non fornisce risposte inventate.
Modelli locali e sovranità dei dati
Per le applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza delle informazioni, i modelli linguistici locali possono rappresentare un’alternativa all’IA nel cloud. Grazie a MCP, questo approccio rimane indipendente dal modello e dal fornitore.
Per visualizzare il video, i cookie devono essere abilitati nella sezione "Pubblicità"!
Video sull'argomento
La registrazione del webinar (in inglese) approfondisce gli argomenti trattati e illustra come il supporto dell’IA possa essere utilizzato in CODESYS oggi e in futuro.
Vantaggi del prodotto e funzioni principali
01
Ottenere più rapidamente il primo risultato funzionante
Le operazioni in testo chiaro possono essere tradotte in strutture di progetto, moduli, variabili e codice ST. In particolare, le operazioni ricorrenti possono essere notevolmente velocizzate.
02
Fasi di lavoro chiare e comprensibili
L'intelligenza artificiale opera in modo visibile all'interno del progetto. È possibile osservarne lo svolgimento, verificare i risultati intermedi e intervenire in qualsiasi momento per apportare correzioni.
03
Libera scelta del sistema di intelligenza artificiale
Poiché la connessione avviene tramite MCP, è possibile utilizzare diversi LLM compatibili, dai servizi cloud ai modelli locali.
Caratteristiche tecniche di spicco
Generare, controllare, correggere
Il flusso di lavoro tipico comprende le fasi di generazione, traduzione e correzione. Le informazioni fornite dal compilatore e dall’analisi vengono reimpiegate nella fase successiva.
Il contesto del progetto invece del “copia e incolla”
L'IA opera utilizzando informazioni reali relative ai progetti, librerie e messaggi provenienti dal sistema di sviluppo CODESYS. Ciò riduce le ipotesi e gli errori di trasferimento manuali.
La responsabilità rimane a carico del reparto di ingegneria
L'intelligenza artificiale supporta, ma non sostituisce, la valutazione tecnica. Il controllo delle versioni, i test, l'analisi statica e una documentazione chiara rimangono i principi guida fondamentali.
Casi d'uso tipici
  • Creare moduli funzionali e istanze tramite prompt
  • Spiegare, commentare o analizzare strutturalmente il codice ST esistente
  • Valutare gli errori del compilatore e iterare i suggerimenti di correzione
  • Preparare moduli di test e documentazione
  • Dedurre i flussi di esecuzione a partire da descrizioni e specifiche strutturali
Ulteriori informazioni
Volete provare voi stessi il server CODESYS MCP?
Avviate CODESYS V3.5 SP22 o versioni successive, installate MCP Server tramite il programma di installazione di CODESYS e utilizzate la Professional Developer Edition o una licenza demo adeguata. Per domande specifiche, potete rivolgervi al team commerciale di CODESYS.
