CODESYS Virtual Control SL e Virtual Safe Control SL alla fiera SPS 2026
Al centro dell’attenzione c’era il PLC virtuale come sistema di controllo a tutti gli effetti all’interno di un container software: i controlli funzionali e i controlli di sicurezza conformi alla norma IEC 61508 SIL 3 funzionano in parallelo sullo stesso hardware standard, sono programmati in un unico progetto CODESYS e vengono gestiti tramite l’add-on Deploy Control SL.
Architettura software e hardware
Diverse istanze di controllo funzionali e sicure vengono eseguite in modo isolato all’interno di container su un sistema Linux in tempo reale. Un hypervisor opzionale può integrare ulteriori sistemi operativi e software di terze parti. I dispositivi di campo e gli I/O sono collegati tramite Industrial Ethernet, mentre un server delle licenze centrale fornisce le licenze basate sull’applicazione.
Guida introduttiva in quattro passaggi
Le immagini preparate vengono istanziate sul sistema di destinazione. Con Deploy Control SL è possibile creare, avviare, arrestare, configurare ed eliminare i controllori virtuali direttamente dal CODESYS Development System. In alternativa, è possibile utilizzare strumenti IT e script.
Scegli la piattaforma
Fornire hardware x86 o ARM adeguato con Linux, supporto in tempo reale e motore di container.
Distribuire immagini
Istanziare e configurare controlli virtuali funzionali e, se necessario, sicuri, a partire da immagini predefinite.
Progettare le applicazioni
Creare applicazioni funzionali e sicure nel sistema di sviluppo CODESYS.
Gestione centralizzata
Scalare, aggiornare, eseguire la diagnostica e gestire separatamente le istanze.
Webinar sull'argomento
Le registrazioni della serie di webinar CODESYS 2026 (in inglese) approfondiscono gli argomenti trattati, ciascuna con una dimostrazione dal vivo.
I PLC virtuali spiegati
Ripensare la sicurezza
Desiderate virtualizzare il vostro ambiente di controllo?
Scaricate le immagini dal CODESYS Store e utilizzatele come descritto. In alternativa, è possibile installare CODESYS Virtual Control SL tramite il programma di installazione CODESYS. Acquistate le licenze singole basate sull'applicazione appropriate per CODESYS Virtual Control SL e CODESYS Virtual Safe Control SL tramite il CODESYS Store.
